Evgen
москаклюй
вчера заглянул под капот - менял ремень генератора, но суть не в этом.
поменял ремень, завёл и заметил - нижний патрубок КСХХ (такая железная трубочка с двумя резиновыми переходниками - уголками) сжимаеца при заведённом движке (вернее сжимаеца один из этих резиновых переходничков), если придать ему руками нормальную цилиндричекую форму движка сначала прибавляла обороты но потом они нормализировались, потом патрубок снова сжимаеца но движка никак на это не реагирурет.
как победить сей трабл? ведь такого не должно быть!!!
