компрессор кондея не включается
  • Автор темы ahmad
  • Ответы 6
ahmad
ahmad
Подольск
VW GOLF 4 2.0 AQY 1999г - продан
Тут, на форуме, прочитал что кондей, а стало быть и компрессор, не включается на морозе. В мануале про это ничего не сказано. Просто при попытке погонять кондей в течении 10 мин. ( необходимо включать его раз в месяц, даже зимой) обнаружил, что компрессор не включился. Вот теперь думаю- поломка или норма?
Кондиционер включается только при положительной температуре. Бывает поразному но в основном это от 4 до 10 градусов выше нуля.
И включить его никак неполучится. И это неполомка. Как сказал коллега КЕДР дождись тепла
как найти трубку компрессора кондиционера? помогите весь инет облазил....
В смысле? o_O
Какую трубку. Ты уж если задаешь вопрос то задавай подробно. иначе ответа небудет нормального. здесь же не форум экстрасенсев :unknw:
от компрессора вродь шланги идут, а не трубки...
zsv-ann написал(а):
Кондиционер включается только при положительной температуре...
И если провода грызуны не испортили.
