Выдавливает жидкость из бачка ГУР Только на жутком морозе
  • Автор темы Agent Smith
  • Ответы 10
  • Просмотры 24К
Agent Smith
Agent Smith
Барвиха
VW Passat W8 4.0 4motion '02 & Toyota Camry V6 3.5 Sport Edition '08
Собственно уже не первый год наблюдаю ту картину,что при жутких морозах(-25 -28) на холодную выдавливает жидкость из бачка ГУРа.При этом даже в салоне если приложить ухо к рулю,то слышится бурление чтоли.
При том,когда выдавливается жидкость,то руль крутиться также хорошо,как и крутился....никакого изменения в худшую сторону не наблюдал.
Что вообще это может быть и есть чего бояться?
беда с насосом .боятся замены.попробуй жижу поменять
от замены жижи рейка не потечет?Вся рулевая то родная 88г.,даже жижа не меняна ни разу)))))
выдавливает на улицу? приходиться доливать потом??
да,выдавливает наружу,потом доливаю,правда не очень много.
А какая жижа то? Если Dexron, то на морозе он(а) превращается в жиле, при этом насос воет как недорезанный и жижа из бачка вытекает. Лучьше сменить всю жидкость на оригинальную, но где ее найти?
Как ето родная? ее же тоже менять надо, так же как тосол и моторное масло
для VW где это ( про жидкость ГУР ) написано ?
Для Япов пишут типа на весь срок службы и в графиках и картах проведения ТО такого пункта нет вообче. Есть только не официальные рекомендации - 60-100 ткм/5 лет
Значит выходит что если жижа выдавливает из бачка то надо поменять на другую жижу?
Тоже самое произошло и у меня. Выдавило так что разбрызгал аккумулятор, выдавил шланг из бочонка (не полностью но выдавило), со стороны насоса где этот шланг есть подтеки. Жижа феби-6162 уже третью зиму на ней и такое впервые.
Что сейчас: В бочонке совсем пусто, насос не жужит, руль легкий как раньше (видать еще осталось жижа в системе), при малейшем подергивания руля насос начинает жужать. Рейка сухая. Значит выходит насос нормальный? И я допустил банальную оплошность не поменять раньше жижу?
У меня еще вопрос. Может ли выдавливать жижу из за того что руль подолгу держать повернутом до упора. Просто жена частенько так выворачивает когда делает маневр на перекрестке и бывает долго ждет светофора или когда встречка освободится. Просто я не знаю когда произошла такая беда. Заметил утром по жужанию насоса когда дотронулся руля, а там смотрю подтеки на снегу. :(
у меня такая же байда с выдавливанием в мороз. Уже привык - мороз - попал на рупь. Теперь лучше на автобусе в мороз буду ездить. Один умник орёт что клапан в насосе забит. Но сам показать что у него не давит не может. Т.к. его дизель в мороз не заводится. Ахха!
