Вывод 1 разъёма ДХ - 35 выв. ЭБУ
Вывод 2 разъёма ДХ (сигн) - 44 выв. ЭБУ
Вывод 3 разъёма ДХ - 45 выв. ЭБУ
Ошибка по ДХ может возникать в следствии не правильной установки распределителя, возможен уход после замены деталей ГРМ.
На Simos(e) поворот распределителя зажиагния не приводит к изменению момента зажигания (зажигание вообще не регулируется), но может привести к рассогласованию сигналов датчиков ДПКВ и ДХ (при замене деталей ГРМ может уйти пром. вал).
Проверка правильной установки распределителя: Двигатель работает на Х.Х., соединиться с ЭБУ двигателем - адресное слово 01, затем ввести 08 - "Чтение блоков измеренных значений", затем выбрать группу параметров 007.
Считать значение второго параметра - Заданное занчение : 5...8.
При отклонении, путём поворота распределителя добиться нужного значения -
Установочное значение : 6
