течет магистраль омывателей слабый напор и запах при включении передних
  • Автор темы Golf1996
  • Ответы 1
Golf1996
Москва
VW Golf 3 1.8 ADZ 1996г
после последних морозов стали плохо лить омыватели ветрового стекла. при их включении в салоне вонь сильнее обычного (когда просто вентиляция засасывает испарения из-под лобового стекла).
задний омыватель работает тоже хуже, но при его включении запаха нет. моторчик в порядке. трубки, которые можно увидеть под капотом, не текут. форсунки не забиты, машина в тепле. жидкость не разбавлял. машина - пятидверный гольф III.
1. пожалуйста, подскажите, как пройти всю магистраль от бачка до каждой из форсунок или дайте ссылку на чертеж.
2. если трубки в салоне идут под обшивкой - как она снимается? пистоны на задней стойке отщелкнул, но что-то держит панель обшивки по центру.
3. на форуме упоминают о соединениях в магистрали, которые могут протекать - где именно они расположены? того, что в задней стойке, я не обнаружил, как ни вытягивал...
заранее благодарю
1. по трубкам :)
2. под левым порогом
3. между кузовом и крышкой багажника
