Evgen написал(а):причина в замке который в двери - износился/засорился/сломался фиксатор, попробуй снять, промыть и смазать замок, если не поможет то замена
Motto написал(а):Чет не нашел подходящей темы, спрошу здесь.
У меня сожрало пластиковые втулки, которые одеты на металлические штифты, ну те, за которые замок цепляется при закрывании. Как можно вылечить? Изоленту, как я понял, наматывать бесполезно. Что можно попробовать из народных средств, может какую трубку термоусадочную или что то типа того??
_Freeman_ написал(а):Высверлить всегда успеть можно. Можно приварить рычаг к тому 6-тиграннику и так попробовать крутануть.
блин, не могу выкрутить один из болтов замка задней двери, вылил кучу ВДшки, стучал по замку и болту через проставку (не сказать чтобы сильно). весь сыр-бор в неработающем концевике задней двери, все окислилось, до меня "хотели сделать, но тоже не смогли открутить и продали мафынку нафиг". Болт, чего, теперь только высверливать? там 6-ти гранник... не окружность конечно еще, но стд головка проскальзывает легко.
Простите засранца, надо ж ведь у кого-то спрашивать?
bazill написал(а):блин, не могу выкрутить один из болтов замка задней двери, вылил кучу ВДшки, стучал по замку и болту через проставку (не сказать чтобы сильно). весь сыр-бор в неработающем концевике задней двери, все окислилось, до меня "хотели сделать, но тоже не смогли открутить и продали мафынку нафиг". Болт, чего, теперь только высверливать? там 6-ти гранник... не окружность конечно еще, но стд головка проскальзывает легко.
Простите засранца, надо ж ведь у кого-то спрашивать?![]()
