машина по дороге рыскает куда смотреть
  • Автор темы 163region
  • Ответы 2
163region
Россия,Тольятти
VW Passat B3 RP 1,8 1990
машина по дороге рыскает. то есть сама едет куда захочет(в лево в право) рулевой наконечник поменял один, люфт на руле уменьшился но остался, но развал не делал.До этого так машина себя не вела. кто что подскажет может карданчик рулевой?-если он то как его проверить?машина с гуром но он не работает.
когда меняешь рулевой наконечник на развал надо всегда, так как в схождении каждый миллиметр роль играет!
причин рыскания по дороге великое множество, для начала надо проверить ходовую...определить какие элементы точно в порядке, какие с износом...
а так это гадание на кофейной гуще.
у меня к примеру машина рыскать на дороге начала после того, как поставил на перед зимнюю резину, пришлось ставить её назад, а на перед купить новую, после этого всё встало на свои места.
смотри сайлентблоки, рулевые тяги и наконечники, стаб и его стойки, шаровые...
люфт может быть также из-за рейки, так как она положенным образом не работает, а эксплуатация её продолжается(проще купи механическую рейку, около 2000 рублей, если не напрягает отсутствие гура, кстати, продашь насос гура(если исправен) и компенсируешь затраты)
Для начала просто проверь резину: одинаковый ли износ и накачка передних колес, какая резина(фирма), а дольше как советуют выше.
