Щелчки спереди слева Seat Leon 08
  • Автор темы Jhenya-d
  • Ответы 4
    seat leon
Jhenya-d
Киев
Seat Leon 2.0 FSI
Добрый день!
недавно появился стук в передней подвеске слева. Стук проявляется при переезде лежачих полицаев. щелчок/стук (похоже металический) раздается в момент съезда. иногда проявляется когда еду очень медленно по плохой дороге.
на скорости все ок.
на сервисе проверили, перетянули подвеску, сказали что все в норме, а стук то не пропал..
что это может быть? может шаровая какого-то рычага?
возможно-втулки, стойки стабилизатора?
На подъемнике-слесарь мог и не найти, т.к. машина в подвешенном состоянии...
попробуй на яме проверить подвеску.
Вполне возможно опорная подушка или его подшипник амортизаторов. Те же симптомы, но у меня так все убито что при вывешивании колеса амортизатор даже ходит поперек. Хочу поменять весь комплект: амо, подушки, пыльники, обойники. Пока вот в затруднительном выборе на счет какие амортизаторы взять.
Jhenya-d написал(а):
Добрый день!
на скорости все ок.
Под нагрузкой, когда с места начинаешь двигаешься стук есть?
