Сцепление Свободный ход педали
  • Автор темы qwer031
  • Ответы 2
qwer031
Германия
"Авто нет"
Привет всем, у меня тоже проблемы со сцеплением, на многих форумах почитал жалобы и советы но так ни чего не понял. Педаль имеет свободный ход до середины, при отпускании не всегда возвращается на место соответственно должен быть воздух в системе, но прокачка ни чего не даёт. Как я понял из всего прочитанного может быть виноват рабочий целиндр, но жидкость не уходит и нигде не видно подтеканий. Глаыный целиндр я проверя, в его работоспособности не сомневаюсь. У меня вопрос куда идёт жидкость? Она что перетекает в рабочем целиндре? Тогда почему свободный ход педали только до середины. Кто нибуть может сообразить куда идёт жидкость во время свободного хода и почему дальше происходит выжим сцепления (хотя и не доконца)? Так не хочется снимать КПП, может есть выход. Сасибо за ранее.
А полный ход педали сцепления соответствует документации?
Пружины целы?
Какой зазор между штоком педали и поршнем цилиндра?
подскажи как решил проблемму.у меня тоже такая фигня
