Не работает система зажигания Незаводится
  • Автор темы mixalich04
  • Ответы 2
mixalich04
Россия,Москва
VW Passat B3 1.6л PF 1989г
Здраствуйте.Подскажите пожалуйста,во время недавних морозов один день не прогрел машину Passat B3 на следующий день не смог завести машину аккумулятор 100% работает,стартер 100% рабочий проверил,попробовал завести машину с "толкача".машина не завелась,зато начались проблемы по электрике-когда ключ зажигания поворачиваеш до конца,то пропадает свет,аварийка,в общем все осветительные приботы.В чём может быть проблема?
Когда вставляешь ключ и поворачиваешь его вступает в работу КГЗЗ.Вот с неё я бы и начал копать.
Надо эти 100% поделить в каждом случае на два. Проверить клеммы на аккуме, силовые провода. Далее проверка стартёра включением напрямую.
И вероятно надо менять щётки стартёра.
