SokolPro
Админинистратор
- kz-Aksay
- Toyota Rav4 2021/Toyota Prado 2009/Nissan X-Trail T30\ Toyota Highlander 2012 Luxe/KiaRio Prestige/VW G3GL ABU 1993 EUROPE-084-LC5P
Приборка motometer от 20 до 200 с тахом.
Гореть начинает в пол накала может чуть больше при включеном зажигании, при поднятии ручника загорается на полную, и также при поднятии датчика тормозухи.
Приборку другую ставил такого трабла нет.
Что там могло случиться. спрашивал у одного шарящего говорит там есть какойто транзистор и он коротнул а где его искать фиг его знает, и еще в моей приборке есть один неприятный момент, когда включаешь зажигание стрелка температуры и бензы поднимается очень плавно, так что можно непонять скока там даже после 3 минут, а на той которую брал, сразу взлетают очень удобно, может это можно как-то сделать. Может кто че знает по этому.?
