Mex@n!K
V.A.G. диагност
С Наступающим Господа!
Вот проблемка привалила...VW Sharan 1998 1.9TDI - AFN, был пожар моторного жгута и замена ЭБУ дизеля. Родной ЭБУ был 028 906 021 CG, поставили 028 906 021 CE от Passat или A4 также с двигателем AFN. Проводку вроде восстановили (все это делалось в Москве).
Вообщем двигатель запускается более-менее нормально, при нажатии на газ вибрирует. В блоке нестираемые ошибки:
Обе спорадические и не стираются ни в какую...Сопротивление датчика хода иглы 106 Ом, что укладывается в допуск. Напряжение на разъеме датчика хода иглы = 5В
Может ли это быть из-за возможной несовместимости ЭБУ?
Заранее спасибо!
Банальнее некуда: мастера перепутали разъемы датчика хода иглы G80 и датчика температуры всасываемого воздуха G72. Также был недовставлен круглый 24 разъем.
Код:
00542 021E Датчик хода иглы форсунки-G80
030 1E обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
00522 020A Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
Заранее спасибо!
