facer
Здравствуйте! Случилось у нас наводнение во Флориде и пришлось мне преодолевать брод глубины около 30-50 см на протяжении километра. Всё было ничего - не заглох, до дома доехал, а на следующий день трогаюсь - и странный стук откуда-то из колес спереди. Такой звук слышу впервые - возникает когда даёшь газу на старте - если потихоньку трогаться, то ничего, стоит поддать чуть-чуть и в тот момент, когда колеса должны бы провернуться слышен стук, а уже потом проворачивание колёс. 1500-2000 оборотов на старте и этот хруст/стук. Нет разницы если в повороте или на прямой. Звук присутствует в момент нагрузки - даже если едешь 60кмч и поддаешь газу резко. ОЧЕНЬ сильный удар с прихрустыванием при трогании с нагрузкой, при торможении и переезде через лежачих полицейских такого нет. Случилось это сразу после наводнения - до этого никогда ничего подобного не слышал. Проверил тормоза - в норме, опоры двигателя - подтёков нет, вибраций сильных не ощущаю, двигло не проседает, опоры АКПП в норме, подергал обе оси, произвел мануальную/визуальную инспекцию - люфта нет, всё цело и герметично... Ну что же могло случиться после наводнения?.. я когда рычаги подвески менял месяц с небольшим назад, то развал-схождение не сделал (сначала некогда было, потом забил вообще - не тенят никуда), и рулевую тягу только одну заменил (стояли с резинками, поставил металлическую цельную) - может ли из-за этого внутренний шрус выйти из строя? Дёргал за оси на нейтралке - никакого люфта, никаких видимых повреждений - может ли быть в этом случае лопнувший сепаратор? Сегодня дёргал на ручнике - пытался прослушать откуда звук - машина на месте а звук как будто проворачивается с ударом что-то в области коробки/дифференциала/осей - сложно сказать, так как удар сильно отдаёт на кузов.
