Сеат Кордоба 1,9SDI 2001 Cломалась пружина
  • Автор темы AlexTDI
  • Ответы 15
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Tallinn
Сломалась пружина передней подвески. Мотор AQM
Есть пружины от Пассат В4 1.9 ТДИ
и Пружины от В3 1.9 ТД
Подойдут,,??????
Или если брать новые кто может посмотреть оригинальный код?
Какие предпочтительнее (фирма) и от какой модели, например ТДИ????
Метки нужны цветовые, по применимости вроде с поло нужно смотреть...
Вопрос не поло/кордоба а подойдет ли от В4, но видимо не пойдет у Пассата 370мм длина у сеата 340мм
Пружина падла проскочила стакан и упала вниз ободрав все колесо изнутри, пришлось в походных условиях болгаркой вырезать!!!
Метки цветовые посмотрю, они там видны, как я понимаю прилип я на 2 пружины???? т.е. на 100евро?
Посмотрел на EXIST там только оригинальных номеров более 10 т.е. 10 разновидностей пружин :mad:
стоят пружины 3 голубые 2 коричневые точки
На В категории (неоригинал) такая же маккировка идет???
Или какая то другая????
Я посмотрел с такой маркировкой оказывается какие-то спортивные пружинки :unknw:
По етка тоже спортивные по такой маркировке...
А кто знает какая гай ка идет сверху на стойке, а то пружинки завтра заберу на работе, а инструменты к сож. не все есть, или там что-то стандартно?????
если про размер то вроде на 18
а не снимая стойки поменять пружинку?
возможно?
возможно?
в любом случае ухо откручивать нижнее
аммик просто упадет на балку до нижней тарелки, тогда будет доступ
иначе места не хватит 100%
поменять поменял, но видимо развал сбился!
