приборка резисторы
  • Автор темы серега 628
  • Ответы 7
серега 628
Котлас
VW Jetta 2 1.6 EZ 1986г
Привет всем, у кого нибудь есть полная схема приборки на Jetta 2 86 г (что бы резисторы были расписаны) :wall:?????
А чего там расписывать все и так понятно, можно конкретнее для чего это нужно.
надо данные резистора который идет от стабилизатора напрежения (он сгорел и обуглился), загрузил бы фотку, че та не загружаеться. Если слева на право считать (и они там под номерами)он самый последний. могу скинуть фотку на ящик. :drive:
Если резистор средней ноги стабилизатора на массу то он нужен для подстройки напряжения 10 -30 ом.
а ват?, и какое должно быть напрежение? :unsure:
Да на этом рисунке 15 это резистор подстройки напряжения. Его мощность 0.25 ват. Нужно поставить любой 10 - 30 ом и проверить выходное напряжение стабилизатора TCA700Y на том же рис. верхняя клемма микросхемы соединеная с черным проводником должно быть 10 вольт плюс минус 0.5 вольт относительно массы (коричневый проводник верх. клемма резистора №15 на рис). Если резистор №15 перегорел то 99% что неисправен сам стабилизатор TCA700Y. Примечание на разных приборках расположение дорожек может отличатся.
спасибо :) !!!!! С наступающим!!!!!
