Датчик солнечного света
  • Автор темы ShaMann
  • Ответы 6
ShaMann
ShaMann
Я здесь живу
Беларусь, Могилёв
VW Sharan 1.9 AVG 2000г
Привет Всем. Стоит такой датчик на панели в центре перед лобовым стеклом мот кто знает для чего он?
Говорят влияет на кондейшен, у меня климатроник и датчик то же стоит. спрашивал в форуме но увы толком незнают :)
У меня тоже стоит климатроник двухзонный ну и этот датчик в литературе нашел только как он снимается.
Называется датчик активности солнца, по нему клима корректирует температуру в салоне.
у меня на сервисе показало ошибку этого датчика и заслонки в центральной консоли обдува. Как проверить что именно и связаны ли эти детали?
ИМХО
скорей всего в сервисе не было солнечного света :):) вот и показал ошибку, проверь на улице в солнечную погоду или свети лампой на датчик и проверяй
на ниссане так было, здесь может и по другому....
La_Costa написал(а):
ИМХО
снимал датчик, крышка, закрывающая фотодиоды (может и не фото) непрозрачная, каким образом туда попадает свет - не понятно, может быть это термо, но похожи на фото. Как проверить работоспособность датчика? Из него выходят 4 провода. И еще - из центральных дефлекторов не дует вообще, из остальных (в т.ч. и из заднего) дует. Подскажите куда соваться?
