Двигатель 2Е Произвольно глохнет и незаводится
Kolpen
Тверь
VW Passat B3 2.0 E 1993
Здравствуйте. По просьбе отца обращаюсь к вам за помощью. Вот уже около полугода VW Passat B3 глохнет. Причина неизвестна. В Автосервисе ничего сказать немогут. Проблема не в трамблере (заменен месяц назад) и не в акумуляторе.
Ситуация следующая:
Двигатель останавливается при движении авто и на холостых оборотах. Причем не систематически. Может пройти неделя или две без проблем, а потом все начинается по новой.
Важно:
Если при остановке двигателя отключить акумулятор на 2-5 минут а потом подключить снова, Автомобиль заводится без проблем.
Прошу вас многоуважаемые посетители форума. Подскажите возможные причины возникновения проблемы.
Машина в рабочем состоянии. Неисправность Исчезающая.
Заранее спасибо.
P.s Уже пол дня ищу похожие темы на форуме. Ничего найти немогу. Ненадо меня гонять по всему форуму из угла в угол в относительные темы. Будьте так добры, если знаете хоть что-то по этому вопросу напишите здесь.
реле номер 30. разобрать, пропаять, собрать, поставить на место.
Проверить наличие отсутствия искры на катушке.
Перед тем, как машина заглохнет, стрелка тахометра падает в 0?
Подсосы воздуха..
При подсосах воздуха двигатель обычно троит...и в течении продолжительного времени. А в данном случае помогает скидывание клеммы с аккуммулятора, т.е. обнуление ошибок блока управления двигателем.
Столкнулся с подобной проблемой!
Машина несистематически глохнет. Сразу после того как заглохла, стартером прокрутить двигатель не представляется возможным, создается ощущение что АКБ полностью разряжен, но через несколько минут машина заводится (даже если не снимать клему) и продолжает нормально работать.
датчик холла
Пятница написал(а):
+1
Была точно такая же проблема. Поменял ДХ на Bosch'евский - проблема ушла. :dance2:
Если меняли трамблер это не означает, что поставили 100% рабочий. Где-то была тема про трамблеры и одинаково умершие ДХ в обоих.
Ситуация следующая:
Важно:
Заранее спасибо.
Такая же проблема, поменял катушку и датчик холла, ни чего не помогло. Че делать не знаю
поскольку неисправность плавающая, то возить с собой тестер, и как сдохнет проверить генератор Холла, напругу на насосе, мож он тупо умирает.Было такое дело глох сразу, но насос подвывал, долбанешь по баку снизу, насос заводится.Так что смотреть по факту, а то так все поменять можно а проблема где-нибудь на виду окажется
контактную группу заменить.
