Шкода Октавия Tour Не могу открыть багажник
  • Автор темы Sevrukov_Andrey
  • Ответы 2
Sevrukov_Andrey
Москва
Octavia A5 BSE
Слетел шланг с заднего дворника. Вероятно, написал в замок багажника. Ехал - и вдруг сигнализатор открыта дверь то загорится, то потухнет. Остановился, проверил двери, подумал - полез в багажник, снял пластик с крышки - точно - оно.
Замок багажника периодически конвульсивно пощелкивал. Надо было идти, поэтому постучал по нему, дождался пока он щелкать перестал и закрыл машину.
Вернулся - не открыть. Подлез из салона.
Внутри у меня - такая картина:
Понажимал на рычал 1 - эффекту нет.
Снял надел провода на всякий. ЗАчем их, кстати, два пучка - 2 и 4? Какими сигналами на какой пучок должен багажник открываться? Не мог ли предохранитель сгореть? Хотя вряд ли он только на багажник.
В общем, хэлп.
Дергать вверх надо рычаг 3
Маленький 2-х контактный разъем-это концевик в замке.Большой-открытие-закрытие
поскольку разобрался сам, чуть-чуть добавлю:
рычаг 3 просто так не дергался. то ли мотор там такой сильный, то ли я такой слабый :)
Но зато сверху (белая пласмаска с синей меткой) он легко снимается с мотора, после чего легко двигается в нужную сторону.
