DURKO1992***
В общем така ситуация. Сегодня днем +3С снег тает. Завожу пасю а он начинает жестко троить… в процессе осмотра выяснилось что бензонасос не качает, включается где-то в интервал 3-4 включения зажигания он врубается и сразу тухнет. Снял лючок в дне багажнике, подергал разъем на насос (тоже самое) раз в 3-4 раза включается на 2 секунды. Замерял тестером на разъеме (бензонасоса) напряжение + 12В подается ровно 2-3 секунды и пропадает. Заменил предохранитель на топливный насос не помогло. До этого с таким никогда не стыкался насос менялся полтора года назад, сетку на нем чистил в августе параллельно поменял топливный фильтр. Что может быть? Просто срочно нужна машина на выходные!!! Ещё в догонку скажу на машине нету никаких блокировок с сигналок на бензонасос... А где именно находится релюха на бензонасос (на блоке предохранителей всего 3 релюхи)? В полне реально может быть релюха, но я немогу определить какая на бензонасос идет они все молчат при включении зажигания.
