Roma B5
Modersrator
Понадобится лист слюды толщиной около 1 мм(не знаю где вы его достаните, но мне посчастливилось
) и провод нихромовый диаметром 0,2мм, остальное ерунда.
Вообщем берем цилиндрические фигуры примерное равные диаметру внутренней полости зеркала, и вырезаем кругляши острым ножиком, причем желательно 2-х разных диаметров, меньшего диаметра для самого нагревателя и две большего, чтобы этот нагреватель "облажить".
засверливаем сверлом диаметром 1мм по краю окружности много дырочек через небольшое расстояние(около 2,5 мм)
Наматываем (начиная с середины желательно, чтобы не запутатся в 3 метрах провода), выводим концы и припаиваем к 2-м проводам с помощью паяльной кислоты
прокладываем в полость зеркала кругляш большего диаметра, потом сам нагреватель и сверху накрываем другим кругляшем, ГЛАВНОЕ ЭТИ КРУГЛЯШИ ОТСЛОИТЬ чтобы уменьшить толщину всей конструкции
Теперь берем обычную линейку пластмассовую, отрезаем от нее примерное 9,5 см, и отступя 2,5 см от краев по середине сверлим 2 маленьких отверстия, они пригодятся в дальнейшем, и подсовываем сначала один конец линейки поверх нагревателя в полость между зеркалом и пластмасской клеянной на него, там как раз есть необходимая "полость"
теперь берем что-то типа отвертки и начинаем сначала один край запихивать, потом другой, собсно вот что получяется
Сразу говорю что испытывалось в комнатных условиях, нагревалось где-то до 50-60 градусов, думаю больше и не нужно, кстати сопротивление получилось у нагревателя в районе 70 Ом,
на машине еще не испытывал, на выходных поставлю, отпишусь
Комментарии приветствуются
