wwandrey
Не просто заглянул
- Seat_Cordoba_SE 1.4 AEX 1997 МКПП; Skoda_Superb_I 1.9 AVF 2007 АКПП 5HP-19 EYF
А может кто знает, как решить мою проблему с подогревателем D5Z-F? Подогреватель не работал. Приобрел диагностический шнурок. В начале осени сделал диагностику, стер все ошибки - он заработал. Но недолго длилась моя радость, проработав примерно месяц, догреватель отказался работать, как раз с наступлением морозов. Постоянно выдает следующие ошибки:
01492 - Блокировка функции
06-00 - слишком высокий уровень сигнала
65535 - Неисправен блок управления
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
Сброшу ошибки он начинает работать, нагревается все нормально, показывал температуру горения до 350 градусов. Потом выключается не догрев ох.жидкость до 70 градусов. Опять появляется ошибка:
00-00 - -
Опять сброшу - опять включается и такую канитель раз 20 проделал.
Есть ли нижнее пороговое значение напряжения в бортовой сети, при котором подогреватель не включится? У меня показывает 13,2 - 13,9 В.
Проверял свечу, датчик температуры воздуха и т.д. все в порядке - ведь пускается и работает какое-то время, нормально, без дыма, с яростным гудением, показывает повышение температуры ох.жидкости. Обнаружил небольшие трещины в компаунде, которым залиты "мозги" подогревателя, в месте прилегания к корпусу - по краям. Трещины длиной около 10 мм, шириной около 0,5 мм. А, кто подскажет???
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
