Methos
ЖЫвотное
Ну так вот, поменял я стойки на KYB. Думал как лучше, а получилось как всегда((
После замены провисла машинка на правую сторону(с одной стороны рука пролазит между крылом и колесом, с другой нет), так-же видно что справа зазор между втулкой опоры и чашкой заметно выше, чем слева.
Кароче на сервисе не смогли выяснить причину увода, хотя:
-меняли колеса местами
-меняли стойки местами
Что можете посоветовать?
З.Ы. Сход-развал делал, схождение норм, развал -1.5 градуса(точно не помню, но точно градус был)). Развальщик сказал что развал сделать не может. С подвеской в остальном все в порядке.
