Утечка Присутствует небольшая утечка
  • Автор темы Vladimir2384
  • Ответы 33
Vladimir2384
Калининград
Сеат Толедо GT 2.0 1992г 2Е, abs, кондишка, ГУР
Присутствует небольшая утечка всего в 4 а\ч !!!
С чего начинать ???
:drinks:
Если 4 А/ч небольшая утечка,то надо разобраться в единицах измерения.И подумать об уровне подготовки.
С чего начинать ???
:drinks:
ничего себе не большая o_O
Я писал в шутку, что утечка небольшая, на самом деле утечка просто огромная
У меня за ночь акум в ноль сел
Вот незнаю, что делать !!!
:rtfm: :use_search: :wall:
Все предохранители вытаскивал по очереди не меняется
Мафон отключал не меняется
Блок комфорт отключал не меняется
Скидывали клемы от гнератора не меняется
Отключал компрессор ц\з не меняется
Отключал фишки стеклоподьемников и фар тоже без изменений
утечка таже около 4 а\ч
Еще при включении зажигания не горит лампа акб, но зарядка в норме 14.6
показывает.
Завожу двигатель через кнопку, как проверить контактную группу
Из-за стартера может быть утечкп ???
Есть догатки ???
давайте перейдем на нормальные единицы измерения тока утечки а имено просто в амперах ... норм ток 0.02-0.04 А ...
Если с генератора при включённом двигателе идет заряд на аккумулятор и напряжение на клеммах аккума 14,6В однозначно - в цепи нет короткого замыкания.. А чтобы проверить в какой цепи КЗ необходимо последовательно извлекать предохранители, и при извлечённом предохранителе замерить напряжение на его контактах в держателе, если напряжение присутствует - значит в той цепи всего быстрее и подкорачивает.
Сдается акку на свалку.
Скинь клему с него на ночь и посмотри, что останется к утру.
Так и сделаю сегодня, но боюсь что с акб все норм, хотя утром будет видно
может я чтото не понимаю, но 0.02а - это нормальный ток утечки, а у меня 4а - и это не нормально
С этим как раз никто и не спорит.Надо попробовать отключить силовой провод от стартёра.
Еще месяц назад менял радиатор печки (кстати печка как грела плохо так плохо и греет), ну снимал всю торпеду и тд и тп
может там такую утечку чтониб создавать хотя проблема возникла только три дня назад ?
Еще друзья подсказали проверить контакты монтажного блока ....
стоит или нет проверять ???
ок завтра отключу
Ну вобщем снял я клемы с акб, запасной акб положил в багажник завтра будет видно акб пришел конец или всетаки утечка у меня есть
Всем спасибо и спокойной ночи
За ночь АКБ не села с пол оборота завелась
Есть предложения ???
заднее стекло потеет или нет?
подогрев заднего стекла не работает
но всеравно проверю спасибо
Попробуйте отключить провод, по которому подается ток возбуждения на генератор. Он, кажется, синего цвета и не клемма, а под гайку. Судя по всему, обмотка возбуждения генератора запитана напрямую и постоянно от аккумулятора.
Цепь возбуждения генератора кушает 200мА
