сцепление-маховик западает передача
  • Автор темы belarusminsk
  • Ответы 2
belarusminsk
Belarus,Minsk
WV Touran 2.0 bkd 2005
Добрый день.Проблема: при включенной первой передаче движение начиналось с легкого удара, так же и при включеной задней передаче.Так же западала задняя-приходилось газовать до 2500-3000 или выключать авто,тогда плавно выходит.Обратился на официал.сервис-заменили сцепление и маховик, выжимной подшипник.После ремонта проехал 1000 км -стала опять западать задняя и первая, плохо включается первая и задняя, такое ощущение что не выключается передача - машина едет сама при выжатом сцеплении, приходиться глушить авто-только там помогает. Если езать накатом медленно и включит первую, идет легкий удар и не выдергивается передача. Сцепление при всем этом работает мягко и без нареканий.но к сожалению нет постоянства проблемы, поехал на сервис и как назло все работает.Посоветуйте.
а уровень масла в норме?
я не проверял, но на сервисе то должны это сделать то.
