Масляный фильтр течет
vladimir11
эстония
vw passat b3 1.8 1991
Здравствуйте, проблема утечки масла. Почистив двигатель заметил, что масло течет из масляного фильтра со стороны двигателя и довольно сильно. Как заводишся сразу начанает капать. Надо менять фильтр? Или прокладку? И если его открутить масло самотеком уйдет? Посоветуйте пожалуйста что предпринять?
заменить прокладку на фильтре, или сам фильтр.
ЗЫ. масло находится в поддоне->фильтр находится выше.
а фильтр вообще нормально затянут?
Затянут вроде нормально сниму, посмотрю, отпишусь. Спасибо :hat:
может еще старая прокладка осталась, получился бутер
в любом случае лезть и изучать пациента
там есть еще одна прокладка,в той хреновине куда вкручиватся фильтр,как називается не знаю,но то 100 %она.....было точно такое же.....
на теплообменнике не должно быть прокладки,
я про случай когда старый фильтр отрывают а прокладка остается
Попадались мне оригинальные фильтра в экзисте по 220 рублей. Когда пришли - стало очевидно, что подделка - графика нанесения надписей говорила сама за себя. Так вот они подтекали безбожно, причём у меня сложилось мнение, что через завальцовку. Пришлось выбросить.
Может и ты с ними столкнулся?
