Yarik783
Доброго теплого
времени суток!
Подскажите, Шарановоды (и не только), в чем может быть проблема - передняя печка еле греется. Если задать обороты печки чуть побольше, так вообще холодный воздух идет. Естественно сначала проверить уровень ОЖ, что я и сделал - все в норме. Помпа работает - на ХХ в обратку РБ бьет уверенная струя =) Входящий шланг теплый, но не на столько, как шланг у радиатора. Снял выходящий шланг с печки - течет еле-еле. При этом задняя печка греет очень даже.
И где собака порылась?
