печь для лентяев читать
  • Автор темы timi93
  • Ответы 10
timi93
Ученик
Казахстан .где то под Актюбинском
Ауди в4.АВТ.1992г
Не стал я ждать тепла .вчера протянул переноску поставил ветерок и за 45 минут снял торпеду..сразу хочу оговорить во всех описаниях снятия торпеды на форуме есть различия.у меня нечиго ненадо было откручивать со стороны моторного отсека она т.е.торпеда держится на четырёх болтиках по бокам .Вообщем вытащил я её и моёму взору предстали дырявые заслонки передняя которая отвечает за направления воздуха на себя в ней была одна дырка и та что дальше которая отвечает занапрвления воздуха на радиатор тоже с дыркой,ну думаю вот в чём собака зарыта,раз шланги на печку горячие значить дело в заслонках решил дальше печку не снимать взял тонкий паронит нарезал его так чт бы удобно бло клеить приклеивал китайским клеем …..капнеш а от него аж дымок идёт….. вообщем дыры заклеил торпеду на место и всё остальное ..вообщем за дтри часа управился. уже стало темнеть ну думаю попоробую…….завёл прогрел .подождал когда нагонит 90 включил печку и……………..сука как гнала чють тёплый воздух так и осталось .только поток воздуха стал сильней..Вот такая канитель получилась чуть не заплакал..Щас морозы давят так и езжу написал всё это что бы никто из вас не делал таких ошибок…вопрос к знатокам чё всё таки радиатор?
Радиатор забит, у меня такое было, старый лежит в гараж некогда разобрать.
Со стороны моторного отсека прикручивается пластиковый короб отопителя.
люди добрые,помогите советом,такая вот байда у нас .недавно приобрёл коня железного вроде всем доволен,бегает неплохо.но шланги от печки отсойденены стоят заглушки.вента кондея перекинута на выносной левый включатель.всё сделано топорно.подозреваю течь радиатора.прежний хозяин не знает кто такую гадость с машиной сделал.не знаю что делать,как проверить течёт ли радиатор печки и воще что за байда там с отоплением.подсойденять боюсь,салон зальет или что еще.ехать в гаражи?так там почти у всех руки из ...... растут.а к офицалам идти,так без штанов остаться можно,могут до полторушки косарей зелёных снять за замену.у нас в израиле с немцами дорого.сам побаиваюсь браться за дело,опыта маловато.может народ поделиться соображениями.ведь форум-то очень хороший,даже професиональный сказал бы.очень много полезного и интересного узнал. уже пятый день не выхожу из него. o_O
пляяя жесть... евреи постарались.. :lol2:
если не уверены в радиаторе печки, то стоит заменить его, на сайте есть отчеты..
но как вариант можно попробовать запустить "как есть", для этого приобретите патрубки идущие на печку, и немного ОЖ. ничего сложного нет, все делается элементарно.
глаза бояться, а руки делают (с)
я тебе как еврей еврею скажу -в наших условиях если нет опыта, лучше не лезь туда сам, наломаешь дров, потом ввек нераспутаешь
я менял печку в гаражах 2 раза - первый раз пставил китайское говно - хватило на 2 года, недавно поставил Валео
замена в гараже берет 2 дня, стоит от 2000 до 3000 шекелей, включая МАМ
к оффициалам не лезь - разденут
а так - ничего страшного
а радиатор менять однозначно, просто так его бы никто не отсоединял бы
или как вариант - ездий так, чай не в Москве живем, зимы той один месяц, и то на дворе +20 вместо +40 :lol2:
2 дня как-то лихо, я на своем за 4,5 часа управился
На сколько я понял он не сам делал,а отдался дяде Мойше B)
labuhh написал(а):
я тебе как еврей еврею скажу -...
, включая МАМ
к оффициалам не лезь - разденут...
А за срочность надо ещё доплатить.
ну, у нас отдаются не дяде Мойше, а дяде Ахмеду :wall:
первый день - разборка. снятие и заказ нового радиатора
приходит он на следующий день, часов так в 10 утра, потом - сборка до 5 вечера
тут ведь рабочий день короткий с 8 утра до 5 вечера, из них - половина перекуры, обеды, туалеты :dance2:
да уж точно посторались.патрубки-то оба наместе,просто их отсойденили и заглушки поставили.на счёт цены был прав.я согласен что не в москве живём и температура ниже +15 не падает,но бешенная влажность стёкла так запотевают что дальше носа ничерта не видно.да обогрев тоже приятно иногда.наверное попробую подсоеденить так как есть,а там что будет.вы видете,Лабух у не официалов 800 баксов забошлял.деньги не малые.
я бы не советовал - польется в салон - всю зиму будешь этот антифриз нюхать и с лобового стирать его пары, а вероятность, что это так и будет - почти 100%, просто так патрубки никто не отсоединяет
