volkur
При наружной температуре от минус 10 очень долгий по времени прогрев двигателя при работе на хх. С ростом температуры климат увеличивает обороты вентиляторов печек и температура двигателя может стоять на месте или даже падать. Приходится в ручном режиме уменьшать обороты вентиляторов (машина с двумя печками). При езде минут через 30 выходит на 90 градусов и потом уже поддерживает ее постоянно. Вопрос. Или машина не расчитана на такой климат или ли подогреватель не работает на полную мощность (подогреватель Гидроник 5 кW). Может ли дозировочный насос недокачивать нужное количество соляры? Или при таком раскладе выскочит ошибка.
Есть еще проблема с догревателем в режиме автономки не хочет работать более 5-7 минут-отрубается. Доп. насосы оба рабочие, пробки нет. Грешу на слабый второй аккумулятор (все таки ему 8 лет). С понедельника посмотрю ошибки по догревателю. Если будут напишу.
