что за лампа
  • Автор темы jetta2
  • Ответы 6
jetta2
РОССИЯ П.РОВЕНЬКИ
VW JETTA2 1.6EZ 1984г
на приборной доске моргает лампочка над стрелкой температуры что это за лампа
Красный светодиод на шкале указателя температуры мигает при перегреве двигателя и при наличии спец реле контроля уровня охлаждающей жидкости при ее нехватке. А также первые секунды после включения зажигания.
Уровень значит отмечает недостающий?? А к температуре воздуха на улице разьве не имеет отношения?? У меня антифриз в норме а лампочка мигает пока двигло не прогреется!!! да и датчик уровня находится намного ниже чем уровень моего антифриза, а все равно в мороз мигает!!
Есть такое дело. У меня тоже иногда мигает.
При нагреве уровень ОЖ повышается.
А как это видно?Вообще надо ориентироваться на отметки МИН и МАX на расширительном бачке.
Ребята там была реч о 1-3 поколении VAG 70-90 года как у Вас я незнаю но при наличии контроля уровня жидкости датчиком с 2 контактами по сопротивлению между ними, могут быть глюки из за загрязнения контактов датчика или ввиду разного состава антифризов и их свойств при разных температурах.
Да-да Вы правы..Это я напутал темепратура по ходу здесь ваще ни при чем!!!
Только уровень..
