Закипел в -20. нужна помощь
  • Автор темы sergeikb30
  • Ответы 5
sergeikb30
Воронеж
В3 variant 2E 1993г
Помогите поставить диагноз. Заметил что на холодную в бачке ож мин на прогретом макс не придал значения. Температура -20 завел прогрел поехал температура 90 печка плохо греет т. 100 чуствую не ладное печку на макс. пошел пар. Доехал до гаража мин 10 пробую нижний патрубок, холодный термостат не открылся. Пришел домой почитал форум подумал... термостат новый HQ или QH продавец сказал хороший менял оснью тоже закипал поменял все ок... вспомнил редкие завывания решил что плохо качает помпа... заказал помпу SKF почитал как ставить (спасибо фото отчетам)...пришел в гараж (темп -15) снял термостат слилось около 3л ОЖ (ОЖ норммальная жидкая). Посмотрел помпу вроде не течет на болтается, нехочется за зря снимать на холоде. Дома проверил термостат в каструльке открылся на 90 к 100 отполз на 7мм (незнаю как должно быть, полностью). видел небольшую теч (скорее даже пар, на холодном не течет) между патрубком и ниж фланцем радиатора, хомут не особо хорошо затянут.
Так теперь думаю в чем причина:
воздух в районе термостата из за гегерметичности (поэтому и менялся уровень ОЖ при прогреве)
плохой термостат (но хоть както открылся)
плохо качает помпа (может ли изза этого закипеть в -20)
подскажите кто спец
Уровень ОЖ должен менятся в зависимости от температуры ОЖ, тепловое расширение. А на счет помпы думаю 99% что в ней причина
-20 и -15 - это разные температуры. Нужно ОЖ на температуру замерзания проверить. Если она при -18 превращается в гель, будет именно так, как описывает автор. За бортом мороз, двигатель перегревается, печка не работает, ОЖ через радиатор не идет. На Москвиче проходил, виновата оказалась "оригинальная" ОЖ, залитая на заводе. Говно полное, хорошо еще, что радиатор не разорвало.
Помпу менять (снимать) не стал. Залил новую ОЖ, развел до -40. Выгнал воздух и вместилось =5л. Все ок.
Вентилятор включается или нет? Мож в нём проблема? :unknw:
jeck я тоже с тобой согласен, была токая же трабла с охлождайкой, бюджетной была и в гель превратилась при минус 25 градусов, при этом церкуляция тока в печку нарушилась, чуть не обморозился!!! Так что жидкости надо выбирать внимательно!! Черевато!!!
