Что есть самое смешное у меня тоже колбасило руль. Я заменил все что было можно поменять. Четко замечу что когда я поменял тормозные диски, обычные, то руль стал на много меньше колбасьть но стоит только мне один раз посильнее затормозить диски становятся кривыми. (Брембо не брембо одна фигня). Рулевая рейка тут вообще не причем.
И я наконец-то разобрался. Надо поменять ступицы, скобы и поставить обычные вентилируемые диски от 2-х литрового Пассата. Проверить работоспособность суппортов и сделать балансировку колес. И о своих проблемах забудете раз и на всегда. Замечу что балансируйте колеса там где люди профи и ставят конус из нутри колеса по посадочному отверстию.
