антон48
настойасчий падонАг
- Центр вселенной
- VW Passat В3 92АЕ был..... Пепел пассата стучит в моем сердце.
люди помогите.
проблема: умерла коробка. разобрали и увидели что барабан 3 передачи размолот в хлам (и диски и фрикционы). все поменяли и выставили все зазоры по заводскому мануалу (скачал здесь). теперь вперед есть только первая и вторая. третья и четвертая не включаются.
диагностика показывает ошибку разность вращения валов.
разобрали еще раз. фрикционы в барабане третьей передачи полусношены уже. то есть можно предположить что нету или не хватает давления. и сборка третьей передачи сжимается не до конца.
гидроблок вымыт полностью. все сопротивления соленоидов 60ом. также вытащили их и проверили просто на герметичность. все они давление держат (подключали к аккумулятору и подавали воздух. при отключении начинают продуваться-то есть работают и давление держат).
все каналы в валах и коробке продули-все продувается без проблем.
шлейф прозвонили-все хорошо да и ошибок по соленоидам нету.
фильтр новый.
масло оригинальное.
насос давление дает судя по тому что задняя первая и вторая работают хорошо.
также поменяны все кольца уплотнительные и поршни в барабанах. поршни в барабане третьей вынимали еще раз-все хорошо и все установлено правильно (манжеты не завернуты и поверхность барабанов нормальная).
люди подскажите куда копать дальше.....
заранее спасибо!
зы: и если у кого есть деталировка гидроблока скиньте плиз (куда какие пружинки и клапана)-здесь не нашел. собрали то все правильно вроде (вынимали по одному и раскладывали так как было вставлено) но мало ли что...
фильтр новый.
масло оригинальное.
заранее спасибо!
