Я слил ОЖ на своем Гольфе сняв на радиаторе нижний шланг, скажите так сливается у меня или гдето надо еще снимать шланг в FAQ пишут что снимается еще и на термостате но там описывают Пассат, какие шланги снимать что бы все вытекло? И при заливке просто лить антифриз с одетыми шлангами или какойто снимать и ждать пока выйдет воздух?
Фишка в том, чтобы слить ОЖ с обеих сторон от термостата.
А заливать - конечно с полностью собранной системой, до верхнего уровня, потом завести, не закрывая крышки, газануть пару раз и долить. При всем этом следить за уровнем. Там в бачке увидишь струйка будет прерываться - воздух выходит значит.
Ну дальше прогрев двиг проверить печку, если не работает - еще газануть, не поможет - по кочкам покататься (с закрытой крышкой, у меня все под капотом уделало с едва приоткрученной), снова не поможет - что то не так или не из того собрано. Ну и снова долить. Аккуратней при откручивании крышки!!! Хотя везде больше пугают, на не перегретом движке не так страшно - главное не торопиться.
Да, струйка должна быть обязательно! И изначально должен быть залит почти весь объем, воздух нормально выйдет через верхнюю трубку бачка.
Полностью слить ОЖ по моему не получится. Поэтому, после промывки, концентрат антифриза надо залить расчетную, потом доливать дистиллят, тогда сохранится необходимая пропорция.
Я сливал так: снял нижний шланг радиатора и дал основной массе уйти. Потом выдул остатки сколько мог через расширительный бачок (набираешь лёгкие воздухом и.....). Думаю в итоге вышло практически всё, конечно что то осталось. Потом несколько раз промыл чистой водой систему. В окончание на собранной системе лил на заведённом движке и включенной печке до упора. Чуть чуть покатался долил ещё немного. На утро долил ещё чуть чуть. Всё.
Я также сливал у себе когда бачок новый ставил! Сначала нижний шланг от радиатора, а в догонку подул минуты 4-5 в бачек. Затем залил жидкость и завел с вкл. печкой, и потихоньку доливал по мере необходимости. Купил я 2 боклашки по 5л. (NORDIX зеленый) А залилось ТОЛЬКО ровно 5 литров (1 баклашка). Это так надо, или что это может быть?
