про догреватоель поздний запуск
  • Автор темы krako
  • Ответы 12
krako
Моск.обл. Долгопрудный
Ford Galaxy 1.9TDI AUY 2002
сегодня при запуске в -20(перрвый запуск после начала морозов...)мотор завелся хорошо,а вот догреватель долго не запускался,но попытки делал.После 30 минут работы на холостых все-таки запустился и в далнейшем при поездке, все нормально.Думаю,что соляра для насоса догревателя была тяжеловата,хотя движок работал хорошо,а после прогрева топлива обраткой и догреватель стартанул...
P.S. это я все к чему, а к тому что до морозов проблем не было, а тут чуть не запаниковал o_O ,да так что домой готов был бежать,за шнурком, да за компом,втыкать,проверять и т.д. и т.п...Иногда не стоит торопиться, а просто подождать...
Молодец!!! Сам создал тему, сам и ответил! Вот бы все так!!! Ну и ладно, хорошо что все обошлось. А я всетаки запустил сегодня подогреватель до запуска двигателя, хоть с седьмого раза, но запустил!!! Можно уже поздравлять всех с наступающим! :drinks: :santa:
Добрый день. Догреватель трети
Добрый вечер! Догреватель третй день не запускается, как морозы начались. Посвистит, пожужжит и молчек. Солярка в баке летняя, подскажите откуда питается догреватель и что можно сделать. Прохладно ездить и движок до 90 нагреваеся только на трассе, на холстых быстро остывает.Принудительного включения нет.
А до морозов как запускался?Питается с бака.Судя потому что авто всё-таки передвигается,не смотря на летнюю соляру,она(соляра) не при чём.Похожие симптомы при неисправном циркуляционном насосе.Выход онного при морозах мог быть просто совпадением.
До морозов работало все отлично.Что нужно разбирать, как проверять? Имею отдаленное понятие о догревателе, хотя на сайте прочел много.
А вообще как быстро догреватель вместе с двигателем антифриз должен нагревать. Было такое чувствоЁ что догреватель работает, а температура поднимается, только на трассе.мо насос подкачки давно не фунциклировал!? Кто-нибудь может подсказать где диагностику и ремонт в Минске делают.?
Ни чего не трогай.И налей зимней соляры для начала.Только надо будет изработать летнюю где-нибудь в теплом гараже.
А вообще как быстро догреватель вместе с двигателем антифриз должен нагревать? Солярка уже давно с антигелем и керосином, на улице +3 никаких симтомов.В морозы он хоть жужжал немного и отключался, сегодня заводил молчит гад. :wall:
На бусе за час при минус 25 до рабочей на х/х нагревает.Может и раньше,просто пока дела делаю час проходит.
На скока помню он вкл. от -5 градусов.
У меня при минус 24 за час д3в без двигателя греет до 65 градусов. А с двигателем минут за 30 с включенным климатом. И в салоне тепло и ехать можно.
D5WZ до 90 градусов минут 30-35 при -15, принудительно включен в режим подогревателя, без вентиляторов печек. С двигателем не пробовал, завожу двиг только когда поднимется до 50-90 градусов.
