Открыть капот VW Sharanу Замки двирей сломаны, открыть капот
  • Автор темы minvoda
  • Ответы 4
  • Просмотры 10К
    vw sharan
minvoda
Беларусь, Минск
VW Sharan 1998г, 1.9TDI, Automat
Доброго времени суток!
Проблема такая есть Шаран 1998 года 1.9ТДИ. Сломаны замки дверей, нужно открыть капот.
Что сделано, снят знак фольксваген. Выкручено болт на 10 который держит сам замок. Капот приоткрылся примерно на 5см. Дальше ступор... Нужна помощь ....
Ну руку сунь в дыру значка и двигай скобку!
Из под знака вообще никуда не пролезешь, в шаране не как в гольфе...
Можно пролесть в щель которая получается при поднятии капота... Капот поднимается вместе с замком, примерно на 5см, дальше мешает тяга которая идет к кнопке на решетке. Нужно как то культурно её отсоединить. В етке это крепление называется пружинный зажим c номером 7M0 823 567.
На вид кажется что просто вставлена загнутая проволока.... но видно не очень.....
Вопрос закрыт. Решался так:
1. Скинуть горизонтальную пружину. (делается через дыру знака, далее отверстие для тяги)
2. Капот поднимается на максимум Справа снизу замка становиться видна педаль за которую тягает трос, жмем чудо свершается....
