KonGo
- Омск
- Гольф 3 ААМ 1998м.г. - остались самые лучшие воспоминания, Рено Сандеро 1,6
Всем привет, ровных дорог и исправных машин!
4 дня как пытаюсь исправить ошибку 00561 - сломал уже себе мозг, решил обратиться здесь к спецам. Начну все по порядку, вдруг что-то окажется важным. До октября все было ок., затем обратил внимание, когда в баке остается около 15л плохо заводится двс. Решил, что виноват топливный насос, до весны дотяну, а там открою бак и почищу сетку ТН. Затем при резком сбросе газа стали падать обороты - двс почти глох, но обороты поднимались и было это не часто. Пришлось провести диагностику поглядеть что такое. Выпало 00525 и 00561. Вагтул 00525 расшифровал как лямбда на массу, открыл капот - точно! сигнальный перетерся об трубку кондея. лямбду менял 4 года назад. замотал изолентой, стер ошибки. погазовал, смотрю - опять 00561 выскочила. вобщем в течении последних 4 дней все облазил все измерил. 1.Дырок нет, подсос исключен во впускном и выпускном
2. давление 1,2атм, манометр поверен.
вагтул кажет значения лямбды почти всегда больше 1 - бывает доходит до 1,25 - я так понимаю при этом и выскакивает 00561. повышен расход топлива - около 13л, (до октября укладывался в 9л.) еще замерил форсунку 2Ом вместо 1,2-1,6 но такая она у меня была всегда. ДТОЖу года нет и покупал оригинал. по вагтулу температур показывает нормальную - даже мерить не стал Омы. еще посмотрел лямбду тестером - вольты прыгают от 0,2 до 0,8 - показания меняются быстро - грубую проверку прошел вобщем.
по вагтулу насторожила темп. всасываемого воздуха - меняется в меньшую сторону после запуска двс. - открыл фильтр - заслонка в среднем положении! после извесных всем манипуляций определил что барахлит датчик в корпусе моника - разбирать я его не стал почистил как мог теперь стал при запуске закрывать холодный воздух. вчера поездил вечером опять смотрю - снова 00561! все - знания кончились... - но есть зацепка - вагтул кажет температуру ОЖ 95, а воздуха всего 25 - подозреваю опять заслонка не плотно холодный воздух перекрывает - так вот вопрос - может из-за этого выскакивать 00561 ??? помогите кто может.
