ABC
Было все нормально потом как-то заводить не заводиться обнаружил масло внутри трамблера, почистил контакты, завел а масло опять погнало в трамблер, нашел другой трамблер, был сухой внутри поставил, ездил где-то месяцев пять щас опять погнало масло, поехал на СТО узнать может там сальник какой поменять, мне там сказали что сальника там никакого нет, и что масло туда гонят картерные газы, а их много из-за плохих колец, и что мол выход ставить от девятки трамблер или мотор ремонтировать, кто сталкивался с этим подскажите, или может в родном трамблере есть какой-нибудь сальник, и стоит еще один попробовать поставить может с другим нормально будет???
