Korabel
Passat b3 Mono-Jetronic 1990 г.
Проблема такая: воздушная заслонка (в корпусе воздушного фильтра) не регулирует подачу воздуха (теплый/холодный). Т.е. всегда перекрывает теплый воздушный канал.
Терморегулятор находится в крышке блока моновпрыска, к нему подходят две воздушные трубки. Одна подсоединяется к блоку моновпрыска, другая к вакуумнику на корпусе воздушного фильтра. Пробовал соединять эти трубки минуя терморегулятор. При запуске двигателя воздушная заслонка начинается двигаться в сторону холодного канала... То есть, терморегулятор дохлый? Как его еще можно проверить? Ремонтируется ли он? Взял терморегулятор на разборке (вместе с крышкой)... эффекта нет. Тоже дохлый? Пришлось вернуть обратно.
Если кто сталкивался с такой проблемой, расскажите что-нибудь.
P.S. Хотя... и в автосервисе и на разборке сказали: "Забей ты на этот регулятор, ездит машина и радуйся...".
