электроника в рулевом управлении
  • Автор темы annakol4ina
  • Ответы 2
annakol4ina
Вышний Волочёк
VW Passat B3 2,0 (2E) 1991г
:hat: подскажите ,есть ли какие нибудь датчики в рулевой на пасиках 91г.Рейку после переборки ставлю,может какое определённое положение руля(например датчик угла поворота есть он там или нет?) или ещё чего нибудь должно быть?
Нет ничего подобного на твоем авто.
Главное, чтобы руль ровно стоял и на одинаковое кооличество оборотов крутился в разные стороны.
датчиков никаких нету... левая рулевая тяга должна быть строго определенной длины (395 мм)... и она должна быть правильно вкручена... а правой регулируется схождения... И если тяги установлены верно, нет 100% гарантии что руль будет стоять прямо (а может его снимал кто то, и при установке чуть ошиблись?)
Рулевое управление
