Непонятная проблема с кпп
  • Автор темы Leg
  • Ответы 2
Leg
Leg
кручу, верчу, замутить хочу....
С-ПиБи
VW Golf 3, ABU, Бэлий бэлий)) - продан((( ; VW Golf 3 variant, AAM, Снежная Королева; Vw Golf 1, 76 год Зелёное Чудо
У меня гольф 1, коробка 020, пятиступка.
И вчера случилось что-то странное: завел машину, настроил ХХ, и решил проехать, выжимаю сцепление машина почти глохнет, отпускаю всё норм, выжимаю снова опять почти глохнет, на третий раз обороты снова упали но не надолго, двигатель заработал ровно при выжитом сцепление.
Попробывал тронуться всё ок едет. Заглушил, заглянул под авто и офигел, с коробки капало новое масло капает из под металлического пыльника, что между двигателем и коробкой(снизу колокола). Есть предположение что корзина разбила корпус кпп. Из-за чего может быть такая фигня? Что случилось? Зы. сальники в коробке новые, сцепление новое лукас.
Скорей всего негерметично установлен или изношен сальник первичного вала КПП. При этом масло из коробки попадает в картер сцепления. Надо снимать коробку и смотреть.
сальник новый, и пока не нажимал сцепление всё норм было....
