Как проверить стартер Ремонт стартера
vital25
Волгоград
vw jetta tx 1.3
Помогите решить проблему, Машина перестала нормально заводится со стартера, хотя с толкача заводится отлично.
Стартер крутит как дурной, но в зацепление с маховиком не входит.
Поменял Втулки все, щетки, втягивающее, КГЗЗ - бестолку :(
Бендикс не проворачивается, выходит нормально - проверял.
Если это был бы якорь, то он не крутил бы вообще.
Если кто сталкивался с подобным, подскажите, пожалуйста.
Тем не менее менять надо именно его, т.к руками его не проверить.
Спасибо за ответ, вчера всетаки выбрал время и разобрал эту хр..ну (бендикс), до этого еще раз поискал по FAQ-ам, нашел статью как это сделать, оказалось причина именно в нем. Заменил- все ОК!
Правда стартер получился почти новый :) (блин столько денег отвез в магазин) :(
