p15
Приветствую!
Седня поменял на транспортире Т4 1998 года выпуска жижу на гидроусилители....
Менял так:
С расширительного бочка снял тонкий шланг. Подставил емкость для сбора старой жижи.
Заглушил старым шлангом выход из бочка.
Шланг снятый с бочка опустил в емкость, для сбора старый жижи.
залил по максимум новую жижу.
Покрутил рулем (без заведения двигателя).
подлил новую жижу.
и так далее...
затем, собрал все обратно!
завел, все гуд.
Поехал... все хорошо...
Через, примерно 10 км. руль еле-еле поворачивается!!!!
Приехал еле-еле домойю
Открыл бочок гидроусилителя. Завел двигатель. Погозовал... Стало все нормуль!
К чему готовиться???
или просто воздух вышел?
Менял так:
подлил новую жижу.
и так далее...
завел, все гуд.
