Не работает бензонасос нет питания
vetal132
Россия, Калининград
VW Golf 4 1.4 AXP 2001г
Опишу предисторию.
Неделю назад машина не завелась. Совместно с электриком определили, что нет питания на бензонасосе хотя на предохранителе напруга есть. Электрики мне установили новый провод от реле до бензонасоса, типа штатный где то порвался. Такое разве бывает? Они же все в жгутах. Объездил неделю все было нормально, а сегодня та же история не слышу бензонасоса. проверил напряжение на предохранителе, при включенном зажигании питание есть, а когда начинает крутить стартер питание пропадает. Чтобы доехать до дома включил на прямую к аккумулятору. Что делать? Где копать? Подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
Копай по схеме, откуда идет запитка реле бензонасоса- от ЭБУ. Если на твоем
аппарате стоит датчик колена, все беды оттуда... Смущает наличие зажигания при этом... B)
Навряд ли это датчик колен вала (если я правильно понял) потому, что если подключить топливный насос к аккумулятору напрямую то машина заводится без проблем. Придется копать глубже. Сегодня еду к знакомому электрику посмотрим. По результатам отпишусь.
