Приветствую Уважаемые. Может моя Информация сгодится чем-то. Приходилось снимать бампер на своем POLO CLASSIC.
Порядок выполнения демонтажа бампера:
1. Описан на форуме ранее (ссылка), за что автору отдельное спасибо. Опишу еще раз, для ясности картины (прошу не счесть за плагиат). Снимаем решетку бампера, отвинтив три самореза в верхней его части, при поднятом капоте.
2. Откручиваем два самореза с лицевой части.
Затем поддев отверткой сверху, отжимаем защелки и снимаем решетку.
3. Снимаем поворотники, отжав пластину их крепления в сторону «от оси автомобиля» и потянув на себя поворотник. После отсоединяем разъемы их питания.
4. Откручиваем две (слева и справа) пластиковых гайки на «10» крепления решетки бампера.
5. Добавлю к вышеуказанному отчету информацию по снятию поворотников, смог сделать фото и потому прилагаю. Но фото видно крепежную пластину, которая при установке защелкивается за пружину, и тем самым фиксирует поворотник на установочном месте.
6. Для снятия поворотника эту пластину нужно поджать в сторону «от оси автомобиля», т.е. наружу. Для установки подать поворотник вперед по пазу пластины, на которую опирается поворотник, до щелчка.
7. После установки, поворотник смотрится так (изнутри). Фиксирующая пластина отмечена стрелкой.
8. В центральной части бампера откручиваем ключом ТОРКС «Т27» винты его крепления.
9. Отсоединяем разъемы проводов от противотуманных фар (при их наличии) Затем снимаем бампер вместе с прикрученными противотуманными фарами.
На каждый пункт есть фото, попробую загрузить, но раньше мне это не удавалось. Если не выйдет, все равно понять наверное можно. Сняв бампер до фар видимо добраться легче.
