гниль на тормозных трубках
  • Автор темы vladimir11
  • Ответы 38
  • Просмотры 11К
vladimir11
эстония
vw passat b3 1.8 1991
Доброго времени суток. Вопрос о том в каком состояние должны быть тормозные трубки чтобы их необходимо было менять?? У меня покрыты 1 мм слоем ржавчины. Просто налет или гнилая трубка которая может стать причиной аварии?? Благодарен за любую информацию.
толщина самой трубки меньше миллиметра. Принять решение о замене или нет- дело твое личное. В оригинале идут не гнутые трубки, поэтому выходов два: либо брать б/у в приличном состоянии, либо медные. Я брал заводские медные со штуцерами, продавались разной длины и с разными штуцерами, производства Польши. Получилось конечно на вид не очень красво, но надежно. Я менял трубку от ГТЦ до левого колеса.
ЗЫ. Стальную оригинальную перед этим одну изломал, уж очень плохо они гнутся.
Мет. тормозная трубка не имеет права на дальнейшую эксплуатацию, если коррозия на ней имеет место быть!
Это тормоза!
Себе буду брать медные трубки VAG! Наконечники на них уже купил (впрочем можно и старые оставить, если грани под ключ целые!
Инструмент для развальцовки трубок,-не редкость! Купить есть где :hat:
имхо если машинке больше 10 лет - заменить трубки, объединив эту работу с заменой тормозных шлангов
ОК. Буду менять, задние трубки что идут после колдуна. Они в плохом состояние, остальные вроде без коррозии. Спасибо за советы. :hat:
Кто в курсе, трубка VAG p\n 111 611 998 как заказывается?
Т.е. 111 611 998 1 штука, это один метр, или рулон 5 метров?
Спрашиваю, потому, что имел опыт с покупкой ВВ провода VAG. 1 штука в заказе, это 1 метр при получении :(
Длинну своих трубок можешь посмотреть в каталоге ELCATS!
Там будет написано что-то вроде укоротить до ...мм! :hat:
ОК спасибо за информацию. Только вот мне сказали, что трубки уже согнутые продаются, под нужную модель авто. Как буду заказывать все узнаю.
Судя по каталогу все-же рулонами по 5 метров. Только вот я думал что они стальные идут в оригинале а не медные. А инструмент для развальцовки стальной трубки подороже будет чем для медной.
на Фелицию покупал готовые трубки
Оригинал по каталогу? Или просто медные по длине и штуцерам подходящие?
Оригинал. Уже гнутые, со штуцерами
да дело не в инструменте, хотя ты абсолютно правильно считаешь, ты стальную на холодную хер согнешь, на горячую легко заломать ее. Целая история с географией получится. Возможно на свежие машинки и идут готовые (согнутые) трубки. На пассаты 3 и 4, гольф3, и т.д. идут Луронами. Посмотрите отчеты по переделке задних тормозов из барабанов в диски, там это неоднократно обсасывалось.
Я так тоже думал, когда ВВ провод заказывал :) !
Номеров VAG для готовых трубок на B3 не нашел!
Мет. трубка хрупкая и её нужно нагревать перед развольцовкой!
Можно вставить свое слово? :) Сейчас как раз меняю трубки все... Купил трубку медную (на рынке), штуцера тоже можно было купить, но есть токарь под рукой... Развольцовочный набор 1100 р. обошелся...
Как я делал...
трубка хоть и медная, но развальцовывать красиво не очень хотела, точнее плохо получалось... поэтому кончики трубки я обжег вот этим...
вот так выглядит приспособа для развольцовки... трубку зажимал в самое маленькое отверстие, 6 мм, с выступом от края на высоту "головки которой будем вальцевать...
сам процесс вольцовки... самое главное что бы всё было ровно, иначе получится криво... :)
вот так ровненько должно получиться...
потом вальцуем с другой стороны также, только не забыв предварительно одеть штуцера... (а то я одну завальцевал без штуцеров, потом резать прешлось :lol2: )
вот так красиво должно быть...
трубка на месте...
остальные в таком же духе... размер трубок можно делать чуть больше, с небольшим запасом... главное что бу не меньше, а то не дотянется :lol2:
PS. для тех кто хочет спросить почему трубка желтая, а не медного цвета... это я её в термотрубку засунул... что бы отложений соли и реагентов поменьше было на трубке... так красивше будет...
костян написал(а):
Возможно на свежие машинки и идут готовые (согнутые) трубки. На пассаты 3 и 4, гольф3, и т.д. идут Луронами. .
Фелиция тоже не девочка была - 95 года))
А с колдуном что делать?? Мне в сервисе сказали срезать и трубки на прямую ставить. Это действительно лучше делать так или какие то еще способы есть? Может, что то почитать есть? И на прямую там тоже развальцовывать надо? :unknw:
Поверь! Его туда не дураки поставили!
Если не знаешь, для чего он, то :rtfm:
А если знаешь, то подумай, что будет с пустой машиной при торможении в повороте (или перестроении с торможением)!
Кто подскажет?
глушили колдуна всегда и ездили не парились.
Но это конечно не правильно
