система отопления. перестаёт греть печка
  • Автор темы tat4777
  • Ответы 14
tat4777
Россия, Москва
Фольксваген Пассат В3. 89г.в
После завода машины печка начинает греться, при езде на оборотах тоже всё норм., а как только встаёшь в наши знаменитые пробки и температура поднимается выше 90, печка резко остывает, после того, как выезжаешь из пробки и температура опускается ниже 90, печка начинает греть. :confused: Помогите с ответом, решить проблему.
двигатель-
Просто рассудения:rolleyes:
Если температура поднимается выше 90, "открывается" Большой круг - печка перестает работать; опускается ниже 90 "открывается" малый - печка начинает работать
хм.... :unsure: а антифриз есть? может там пусто? :rolleyes:
tat4777 написал(а):
трубочку проверь,которая идет на расширительный бачёк"тоненькая" в месте где она вварена в толстый верхний шланг,может подзабиться.
попробуем. Потом напишу.
если установлен перепускной клапан на входе к печке - может такое быть....
Очень похоже! Вот че было.
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=123160
Подтверждаю предыдущего оратора, тоже удалял - термостат это отдельный на печку, у меня правда движок был 9А
Спасибо за совет. В выходные попробуем. :confused:
Убрали перепускной клапан и всё стало в норме. Всем спасибо! :)
