ksvbox
Товарищи, помогите разобраться. Двигатель AFN, 97 г.в.АКПП., не сбрасывается ошибка 01268 (Регулятор количества топлива). На ХХ плавают обороты (840-890), двигло работает неустойчиво, в остальных режимах все ОК. Снимал верхнюю часть насоса, все почистил, собрал, а проблема осталась. В 1 группе 2 значение 4.2- 5.6, 3 значение 0,7 В. Что еще интересно, в 13 группе не отображаются значения 4-го цилиндра, а также после заводки начинает мигать лампочка свечей накала, хотя никакой ошибки не выдает. Что можно сделать?
Заранее всем благодарен!
