Гудит выжимной подшибник Passat B4
  • Автор темы Александр_Т
  • Ответы 2
Александр_Т
г.Лахденпохья
VW Passat B4 abs 1994г.
Загудел выжимной подшипник:) сцепление не буксует,только детонация на педаль сцепления,можно ли обойтись только заменой подшипника или придется менять ещё корзину и диск сцепления?
Я так понимаю, надо снимать и смотреть,...
потом менять и собирать...
чтобы опять не разбирать...
Все зависит от состояния диска и корзины, сколько они там пробежали... :hat:
Только разбор даст точный ответ, остальное гадание на кофейной гуще...
