Сколхозить ограничители давления на 1,4 Типа вместо колдуна
  • Автор темы Corporation
  • Ответы 19
Corporation
Corporation
Тула
VW Golf III 1.8 ABS 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team, GT Avalanche 1.0, BST Technologies FatBike, Specialized S-Works Epic
На тачки с двигателем 1.4л ставится не колдун, подключенный за заднюю балку, а ограничители давления в задних рабочих цилиндрах. Вкручивалась пара таких бочоночков-ограничителей в ГТЦ, а через них шли трубки на задние тормоза. Мне досталась машина с одним ограничителем, второй куда-то делся.
Попробовал заказать на экзисте комплект ограничителей (3100 руб), но скорее всего заказ будет слит, да и деньги не малые.
Что можно было бы приколхозить вместо этих ограничителей? Вот подумал на счет ограничителя с ОКИ ВАЗ-1111/3 (но не смог найти характеристик его) или купить колдн от ТАЗ, отрегулировать его в соответствии с таблицей для оригинальных ограничителей и залочить рычаг, сам колдун будет около ГТЦ.
Что думаете?
разборки?
Был - нету. Город маленький.
Разбирал я его, там мудренная конструкция, и если он один раз сработал по разнице давления в контурах, то потом без разборки, вернуть ему работоспособность не удавалось, да и на техосмотре будут проблемы.
Его - оковский регулятор?
Прошарился по автомагазинам - оковские имеют 4 отверстия (два входа, два выхода), но резьба нарезана с бОльшим шагом, чем у нас :( Кроме того, производство только Fenox (Белоруссия), цена от 495 до 675 рублей.
Покрутил в руках от 2108 и 2107 - те чугунные уже, в отличие от фенокса, но менее удобны при подключении, систему лочения надо городить суровую.
Еще уазовские есть. В понедельник, если не забуду, узнаю на ближайшей разборке, может у них есть. Стояли на Пассатах с 1.6, на Опелях со слабыми моторами.
Да, узнай пожалуйста.
И еще посмотри мой вопрос выше на счет срабатывания и раскорячивания регулятора.
Что значит маленький? плохо ищешь! Где был?
Был в горелках около Лауры - там, и еще чуть подальше около заправки и Запорожского магазина - нету. А где еще?
Вариант с установкой колдуна в подкапотном невозможен, так как колдун является по сути краником, а не редуктором.
Вот нашел вариант взять с деу нексии ограничитель "3-30".
Скажите пожалуйста, кто знает, резьбы тормозных трубок на нексии и на гольфе одинаковые?
Посмотрите по коду 03488967 - я только пока не выяснил, это "3-30" или "3-40".
Еще статья по теме: http://lanos.com.ua/forum/index.php?/topic...BC%D0%BE%D0%B7/
Поищи в темах http://www.lanos.in.ua/forum/index.php?showtopic=4196
http://www.nexia-club.ru/forum/topic/28741.htm
http://lanos-club.ru/forum/index.php?showtopic=11770
Там были фото и рисунки но если такие ограничители дешевле то есть смысл заказать токарю переходники.
Чертежи можно подобрать отсюда http://ru.pwpnet.pl/redukcje.php или http://ru.pwpnet.pl/zlaczki.php
Заказал 3488967 две штуки - они реально дешевле в 6 раз! Завтра должны привезти. Если не подойдет - токарю переходнички делать.
Пришли. Оказывается резьба в ГТЦ на нексии все 12 мм, если не больше (линейки под рукой нет), а клапан длиннее ВАГовского на 5 мм. Надо заказывать переходники. С переходником клапан получится длиннее на 20-25 мм, опасаюсь, что трубки не натянутся.
Не обязательно ставить их на корпус ГТЦ, можно врезать в разрыв труки.
А что не заказал опелевские 1605817, там вроде и срок небольшой, да и цена приемлема.
Если это наружняя резьба и толщина стенок достаточна то можно аккуратно проточить и нарезать новую резьбу VAG М10*1 только сначала перепроверьте какую Вам надо резьбу.
ну так что там с переходниками?
