Lorderon
- VW Golf IV-Универсал 1.9 ATD-Дизель 2000 г.в. CLIMATRONIC, ESP, Люк, Корректор фар.
Была такая проблема. Неисправен датчик вращения левого переднего колеса. Пока он был неисправен ESP отключено (см. описание ESP). Датчик был неисправен еще у старого владельца авто.
Вопрос: ESP включилась автоматом после замены датчика или её нужно как и круиз-контроль отключить-включить. Если она деактивируется, то как её активировать. Если она еще активна, то где смотреть, что она работает. Датчики теперь все четыре показывают скорость вращения.
Немного сумбурно, но вот примерно такой вопрос. Понятно, что можно прокатиться и отправить в занос машину. Но дело в том что у нас нет ровного места, где это можно осуществить, а на дороге, что-то не хочется рисковать... А ВДРУГ НЕ СРАБОТАЕТ?
